主题:请教有关废水COD居高不下的问题
浏览0 回复22 电梯直达
gu2lang
主要含带氯的芳香胺有机物,废水pH在14左右,测得COD在3万以上,用化学氧化法怎么,COD怎么都下不来,想用GC/MS分析其具体含有哪些有机物,用二氯甲烷萃取,发现2次萃取后的废水COD反而是3万多,请问有何处理方法,谢谢
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
过客
有点不明白,为什么要把COD的值做下来呢?你做的3万多如果是正确的为什么要做下来?
chy813
gu2lang
我在做废水处理,要COD降到4k以下才能排放,但是一般的方法,无法把COD降下来,所以才想分析里面有什么物质导致COD那么高,进而采取方法处理掉这些物质
ghxiang
芳香化合物本来就很难处理的,普通生化法可能没什么效果,臭氧催化氧化可能会好一点。
勒疆石
PH太高了些,在这种条件下一般的化学氧化效果都不会很好吧,建议使用生物氧化
hyf3153
冰火女孩
我想问一下,你做COD时,结果要是1500mg/L时,结果的有效位数是3位,小数点没有位数,结果可以写成150*10吗?谢谢
coffee
compassljp
你用二氯甲烷萃取肯定会使COD升高了,因为本身二氯甲烷就是有机物,会和氧化剂反应。
冰火女孩
