化学实验室废液的处理方法
废液缸
1、实验室中经常有大量的废酸液。废液缸中废液可先用耐酸塑料网纱或玻璃纤维过滤,滤液加碱中和,调至pH=6—8后就可排出,少量滤渣可埋于地下。
2、对于回收较多的废铬酸洗液,可以用高锰酸钾氧化法使其再生,还可使用。少量的废液可加入废碱液或石灰使其生成Cr(OH)3沉淀,将沉淀埋于地下即可。
3、氰化物是剧毒物质,含氰废液必须认真处理。少量的含氰废液可加入NaOH调至pH=10以上,再加入几克高锰酸钾使CN-氧化分解。量大的含氰废液碱液氯化法处理,先用碱调至pH=10以上,再加入次氯酸钠,使CN-氧化成氰酸盐,并进一步分解为CO2和N2。
实验室废液缸
4、含汞盐废液应先调pH至8—10后加适当过量的Na2S,使生成HgS沉淀,并加FeSO4与过量S2-生成FeS沉淀,从而吸附HgS共沉淀下来,静置后分离,再离心,过滤;清液含汞量可降至0.02mg/L以下排放。少量残渣可埋于地下,大量残渣可用焙烧法回收汞,但要注意一定要在通风橱内进行。
废液缸定制
5、含重金属离子的废液,最有效和最经济的方法是加碱或加Na2S把重金属离子变成难溶性的氢氧化物或硫化物而沉积下来,从而过滤分离,少量残渣可埋于地下。
温馨提示:
1、酸缸使用前请把酸缸内外清洗干净后,往酸缸内注满清水,放置24小时后,观察酸缸是否有渗水的情况,如果没有渗水,即可正常使用,如果有渗水,请您与本公司联系。
2、酸缸只能储存酸液,千万不可在酸缸内配置酸液。酸液一般是在大烧杯里或其它的容器中配置,待酸液冷却后再把酸液倒入酸缸。我公司也可以生产专用的配酸机可与酸缸配套使用,非常方便,而且安全可靠。
更多产品请浏览中国实验耗材城lab114.net,QQ1530608089。
