原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:计划赶不上变化原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:哦,说明没有规划好原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有很多原因,有的是检测项目没有开展起来,有的是样品少,一个仪器就足够用了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不用,为什么要买?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该可以。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:备用仪器最好定期开开机原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
仪器设备越不用坏的越厉害
有些仪器买回来后由于样品少,一个仪器就够用了,另一个仪器就备用
开机通通电就可以了吧
有些仪器从买来就调试了一下,基本没有用过
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
所以要经常使用哦
不用,但经常通通电行不行
应该不是光通通电就行的,应该根据仪器保养要求综合维护。
那么还是要进行必要的正常使用
能投入正常使用最好了。
其实如果是备用机,最好二台互为备用轮换使用。
经常一台仪器都半负荷运转,就不想动新的,毕竟新的外表看起来也舒服,不用也就不用维护了
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:是啊,有些事是无法预料的原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:计划赶不上变化原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:哦,说明没有规划好原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有很多原因,有的是检测项目没有开展起来,有的是样品少,一个仪器就足够用了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:不用,为什么要买?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:应该可以。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:备用仪器最好定期开开机原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
仪器设备越不用坏的越厉害
开机通通电就可以了吧
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:有时候买耗材也要看一下生产日期才不会花冤枉钱原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:是的,比如空心阴极灯原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:但有些设备是有使用寿命的
仪器设备越不用坏的越厉害
有些零部件还有存放时间的问题,超过时效性能就不行了,甚至报废。
这个东东还好贵。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:装饰门面的,来参观的领导也不会看到里面怎么样原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
所以要经常使用哦
不用,但经常通通电行不行
那么还是要进行必要的正常使用
能投入正常使用最好了。
放着,放着,外面看看是新的,里面在慢慢变质。
