原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
手动开机我还没用过,知道是开那几个东东,具体的顺序是什么,麻烦前辈告诉我呗
说说我用2010SE的习惯。
先检查氦气,电源,然后接通GC和MS的电源。打开实时分析软件,点真空图标
开流量控制,再点GC控制,然后关闭VENT,再开机械泵,抽一会真空,等真空指示达到绿色范围,再开分子泵、、、
然后等,等。当真空状态良好,最后才开离子源加热!
真空状态良好?是抽到最好的时候?还是一般?
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
说说我用2010SE的习惯。
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
原文由jimzhu发表:之前貌似看到有人说气质断电时仍在高温做样,仪器会自动关掉载气?这个是不对的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
说说我用2010SE的习惯。
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
断电后,把电源关掉,载气不关。来电后开机,开机,走程序升温赶走柱子里面的残留样品。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:之前貌似看到有人说气质断电时仍在高温做样,仪器会自动关掉载气?这个是不对的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
说说我用2010SE的习惯。
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
原文由jimzhu发表:EPC是什么?在哪可以看出仪器是不是有这个?我对这个不了解,那如果这个部件,自动关掉了怎么打开?在突然断电的情况下原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:之前貌似看到有人说气质断电时仍在高温做样,仪器会自动关掉载气?这个是不对的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
说说我用2010SE的习惯。
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
断电会自动关掉载气(无EPC/AFC的仪器不会自动关闭载气)。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:EPC是什么?在哪可以看出仪器是不是有这个?我对这个不了解,那如果这个部件,自动关掉了怎么打开?在突然断电的情况下原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:之前貌似看到有人说气质断电时仍在高温做样,仪器会自动关掉载气?这个是不对的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
说说我用2010SE的习惯。
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
原文由jimzhu发表:哦哦,那意思就是断电情况下就没办法了?色谱柱不就会没有载气了?正常关机是不会关掉的吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:EPC是什么?在哪可以看出仪器是不是有这个?我对这个不了解,那如果这个部件,自动关掉了怎么打开?在突然断电的情况下原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:之前貌似看到有人说气质断电时仍在高温做样,仪器会自动关掉载气?这个是不对的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
说说我用2010SE的习惯。
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
EPC就是电子压力控制,7890A就有。仪器加电时候自动打开,也可以在工作站上面或GC版面来设置压力或流量等。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:哦哦,那意思就是断电情况下就没办法了?色谱柱不就会没有载气了?正常关机是不会关掉的吧?原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:EPC是什么?在哪可以看出仪器是不是有这个?我对这个不了解,那如果这个部件,自动关掉了怎么打开?在突然断电的情况下原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由jimzhu发表:之前貌似看到有人说气质断电时仍在高温做样,仪器会自动关掉载气?这个是不对的吧原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由v2732869发表:突然断电后,把仪器电源关掉后,还需要什么操作?如果在做样品,高温时断电7890a-5975C会关载气么?原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
说说我用2010SE的习惯。
谢谢前辈一大串的讲述,又学到不少东西
