呵呵,没有问题!
其实工作与辅助电极作起来都非常简单,我找人为我们加工聚四氟乙烯材料的电极拄子,在柱子中心打好0.5mm的孔,然后将直径为0.5mm的铂金丝穿过来另一端用导线焊接好,就没有问题啦,最好在铂丝与柱子之间用环氧胶水粘好,辅助电极只需要在电极柱前面留够你要的长度就没有问题;而工作电极只需要将铂金丝沿电极柱表面截断,并打磨抛光,就没有问题了.
最复杂的就是参比电极的制作,这个是完全自己手工制作,首先要找好所需要的玻璃管,不能太细也不能太薄了,把它截断到你需要的长度,将0.3mm的铂丝放入玻璃管的一端,大约5mm,然后用酒精喷灯或者煤气灯将其烧结到一起,并保证铂丝不要熔断,而且在烧结位置两端都要露头.
找好0.5mm的银丝,按照需要截取一定的长度,将其焊接到导线上面去,然后再将其表面用稀硝酸和丙酮清洗干净,然后用铂丝做阳极,银丝做阴极在0.1M的HCl溶液中用恒电流的方式进行电镀,电流保持在15-30微安,电镀8-12小时,然后将电镀好的银丝表面冲洗干净,在封好的玻璃管中充入1M的KCl溶液,将镀好的银丝插入其中,并密封好,参比电极完成.
