主题:标定与复标的偏差
浏览0 回复7 电梯直达
QJ
标定与复标的偏差是多少?对标定与复标的偏差之规定的依据是什么?有无法定依据?
过客
我只听说过标定还有做考核样,考核样上面就标定了允许的偏差。
茅茅
标定滴定液需要两人,一人初标,一人复标,每人至少标三份。两人标得的数据的RSD都在0.1%以下,并且两人的相对平均偏差在0.1%以下。
huq11
标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行,每人四平行测定结果极差的相对值,’不得大于重复性临界极差[C,Rss (4 )」的相对值'0.15%,两人共八平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[C.Rs5(8)」的相对值。18%。取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。
菩提树的忧郁
原文由 茅茅(mhq111111) 发表:
要分别算两人的RSD  然后再算相对平均偏差????RSD和相对平均偏差不是同一个值吧
xfj5201314
标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行,每人四平行测定结果极差的相对值,’不得大于重复性临界极差[Rs (4)]的相对值0.15%,两人共八平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[Rs(8)]的相对值0.18%。取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。我记得是这个
lsc362276
lijing320323
初标的RSD要在0.1%以下,复标的RSD也要在0.1%以下,初标和复标的相对平均偏差在0.1%以下
