1.1.5 氩气(纯度大于99.99%)
1.2 测试条件
1.2.1 波长:309.3nm
1.2.2 狭缝:0.8 nm
1.2.3 加样:20μl
1.2.4 测定方式:峰面积
1.3 标准与试剂
1.3.1 铝标准物质(国家标准物质研究中心)
1.3.2 HNO3(优级纯)
1.3.3 纯水(Milli-Q-Plus 18.2 兆)
1.3.4 稀释液 [2%(V/V) HNO3]
1.4 标准加入法的工作参数
用稀释液将铝标准物质稀释至50ng/ml,此为铝标准工作液,用稀释液将样品做适当稀释,对于每一个样品杯加相同体积样品稀释液后,加铝标准工作液,最后加稀释液使每一样品杯总体积
相等,最终浓度分别为:0.0;10.0;20.0;30.0 ng Al/ml ,自动加样器加样测定,测定步骤及相关参数见表1。求出相应的标准曲线,样品铝的浓度用标准加入方法计算。
表1. 测定步骤及相关参数
程 序 步 骤 温 度(℃) 时间(秒)
1 预 热 90 10
2 干 燥 120 10
3 灰 烬 1200 10
4 原 子 化 2400 5
5 清 除 2450 5
2. 影响因素
2.1 超纯水电阻应达18兆欧,实验前检测其峰面积应尽量低于0.01吸收单位,稀释液空白的峰面积应尽量低于0.04吸收单位。
2.2 大量文献报道,一些玻璃器皿是分析测定过程中重要污染源,因此,尽量避免玻璃器皿,而使用聚乙烯等惰性塑料材料的器皿。
2.3 空气沾污是痕量金属分析中一个主要问题,况且铝又大量存在于空气尘粒中,因此,除了保持实验室清洁外,所有器皿洗净后应存于洁净的密闭盒中,尽量用小口器皿.
