夜市回复于2009/09/10
总结下上面那个帖子的内容:
从测量元素范围角度来说,ICP-MS最广,其次ICP-OES,再次AAS,最后是AFS吧...
从分析效率来说,ICP-MS,ICP-OES最高,而AAS,AFS次之吧...
ICPMS, ICPOES 是多元素分析, 对大样品量,多元素分析效率高.AAS, AFS是单元素分析效率低,适用少样品,少样品分析.
从测量的原理来讲AAS, AFS, ICPOES 是测光,原子激发后发出的光,是间接测量. ICPMS是直接测量离子本身,灵敏度高.
从应用来讲,传统ICPMS主要以痕量(ppb-ppt)为主. 个人觉得以前ICPOES,AAS, AFS的许多应用,如ppm范围的测定,现在可以由ICPMS完成.
各有优缺点吧,AAS,AFS的主要优点在于价格便宜。
AAS分析速度慢,线性范围窄,基体干扰严重。可分析元素比ICP-AES与ICP-MS少。
AFS也就限于可氢化反应的那几种元素。准确的说也就是AS,HG,SE吧。。
ICP-AES,ICP-MS线性范围宽,可分析元素比AFS,AAS多,分析速度快。
ICP-MS应用于微量分析,可多元素测定,测定下限低,价格贵,运行成本高。ICP-OES应用含量范围广,低、中、高含量均可应用,目前应用广泛。AAS AFS
测定元素少,单一,但成本低
