原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我们的没有说多少W,只是多少VA
销售确实是怎么说的,只说多少VA。但是为什么呢?事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分通信电源电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
VA是视在功率(或容量)的单位
W是有功功率的单位
有功功率=视在功率x功率因数
哈哈 明白了,貌似想起以前大学时老师也讲过这个问题。只有在纯电阻电路里功率因子才等于1
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我们的没有说多少W,只是多少VA
VA是视在功率(或容量)的单位
W是有功功率的单位
有功功率=视在功率x功率因数
YES,纯阻性的负载功率因数才等于1,比如电阻丝,二极管,三极管等。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:那要怎样理解?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:据我理解,电机启动时的功率比额定功率大,所以功率不是一个恒定的数值,因此UPS不会标明多少W。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我们的没有说多少W,只是多少VA
呵呵 亲不能完全这么理解哦
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:哦,明白了原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:那要怎样理解?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 漠独(topeyzhou) 发表:据我理解,电机启动时的功率比额定功率大,所以功率不是一个恒定的数值,因此UPS不会标明多少W。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
我们的没有说多少W,只是多少VA
呵呵 亲不能完全这么理解哦
哈哈哈 好几个版友解释了,你可以看一下。主要还是一个功率因子的问题
