主题:【求助】hplc
浏览0 回复14 电梯直达
m2910403
hplc我走的是二元梯度泵,昨天做实验时发现走有机相的泵没有压力,哪位大神知道是什么原因?单向阀我用甲醇,水,异丙醇超声了,不管用,有机相是乙腈
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
e_liang369
你是怎样发现走有机相的泵没有压力的?两个泵走起来是咋样?
老多_小多
zhonghuaying1
将溶剂滤头提起来,泵开启进一段空气,根据情况判断单向阀和泵的状态。
m2910403
原文由v2821515发表: 你是怎样发现走有机相的泵没有压力的?两个泵走起来是咋样?
开始我发现两个泵都走时压力波动太大,后来我用水相泵走,压力正常,有机相压力为0。排空时,流速设为5毫升每分钟,水相泵正常,有机相泵1分钟也就1毫升
m2910403
原文由emoc98311发表: 没压力你要确定是否有流动相走动
有,特别慢,可忽略不计,滤头我也超声过了
m2910403
原文由zhonghuaying1发表: 将溶剂滤头提起来,泵开启进一段空气,根据情况判断单向阀和泵的状态。
能具体点吗?怎么判断单向阀和泵的状况
zhonghuaying1
原文由 m2910403(m2910403) 发表:
能具体点吗?怎么判断单向阀和泵的状况
你什么仪器,什么泵?
m2910403
原文由zhonghuaying1发表:
能具体点吗?怎么判断单向阀和泵的状况
你什么仪器,什么泵?
北京普源的,设计的有点像安捷伦的
zhonghuaying1
原文由zhonghuaying1发表:
能具体点吗?怎么判断单向阀和泵的状况
你什么仪器,什么泵?
北京普源的,设计的有点像安捷伦的
没用过,
将单向阀之前管路断开,用针筒抽一段液体后利用虹吸看看液体能不能流出可以排除溶剂滤头的问题
进空气,开泵,正常的话气泡恒速朝前走,
如果一进又小部分退,进口单向阀稍微堵塞,
如果不进不退,
把有机相换成水相再跑一遍,看看情况
如果换成水相正常还是问题在单向阀,那么可以拆另一个泵的单向阀过来再试,还不行的话在泵
泵的问题,考虑密封圈的问题,一般都会漏液的,其它问题找售后
m2910403
原文由zhonghuaying1发表:
原文由zhonghuaying1发表:
能具体点吗?怎么判断单向阀和泵的状况
你什么仪器,什么泵?
北京普源的,设计的有点像安捷伦的
没用过,
进空气,开泵,正常的话气泡恒速朝前走,
如果不进不退,
把有机相换成水相再跑一遍,看看情况
谢啦!分析的很全面,佩服!我试试看
手机版: hplc
