方便面中桅子黄色素的测定
桅子黄来源:茜草科植物栀子,栀子可用以冲泡,当茶饮用。功能性:着色;类胡萝卜素,含维生素A源,具有清热解毒、降压、利胆等功效。性状:橙黄色膏状或红棕色结晶粉末;易溶于水,溶于乙醇和丙二醇,不溶于油脂。水溶液呈弱酸性或中性,其色调几乎不受环境PH变化的影响,。本色素比β-胡萝卜素稳定,特别是偏碱性条件下黄色鲜艳。中性或偏碱性时,该色素耐光性、耐热性均较好,而偏酸性时较差,易发生褐变,耐金属离子(除铁离子外)较好,铁离子有使其变黑的倾向,耐盐性、耐还原性、耐微生物性较好。对蛋白质着色力优于淀粉,对两者着色较稳定。用途:可用于果汁(味)型饮料、配制酒、糕点上彩装、糕点、冰棍、雪糕、蜜饯、膨化食品、果冻、面饼、糖果、粟子罐头等食品的着色。提取精确称取10克左右的样品,于100 mL圆底烧瓶中,用50mL石油醚加热回流30min,置室温,3号砂芯漏斗过滤,用石油醚洗涤残渣5次,洗液并入滤液中,减压浓缩石油醚提取液,残渣置于通风橱中至无石油醚味。用甲醇提取3~5次,每次用量30mL,直至提取液无桅子黄的颜色,并用甲醇定容至100mL。用一次性针筒吸取提取液,用0.22um有机系滤膜过滤,以备液相色谱分析。色谱条件:流动相:甲醇:水= 35:65;
流速:0.8mL/min; 进样量:10uL
色谱柱:Welchrom-C18 ( 250 mm ×4.6 mm 5μ ); Serial Number:W13212257;柱温: 40°C
检测波长: 240 nm
运行时间:10min
工作曲线桅子黄系列的标准使用液浓度:0、8.0、16.0、40.0、80.0ug/mL。
浓度为8.0ug/mL的桅子黄色素再上述色谱条件下的分离色谱图:
浓度为16.0ug/mL的桅子黄色素再上述色谱条件下的分离色谱图:
