主题:【求助】(已应助)怎么测量被磁化不锈钢的磁性!谢谢!
浏览0 回复6 电梯直达
jsr4425
奥氏体不锈钢经过了拉伸之后,发生了马氏体相变,就产生了磁性。我现在想测量一下在不同拉伸速率下的材料的磁性强弱。请各位高人指点。有没有简易装置可以测量磁性大小的方法,或者是有什么设备。谢谢。可以直接留言或者可以发Email给我:jiangjianlin425@163.com 。再次谢谢!
大陆
最简单也是最经典的方法是冲击法。
实验器材是一个检流表(微安表即可),一根塑料管(内径约10mm,外径约12mm,长约1m),一根细木棍(比塑料管内径小强度足够即可,长度和塑料管相当),然后在塑料管中部用0.2-0.8mm粗的漆包线尽可能密集的紧紧绕一层约50匝的线圈,线圈两头接电流计。实验过程只需将尺寸相同(棒状,直径约3-5mm,长度约10-20mm)经过不同处理的试样从塑料管的一头用木棍将冲击出另一端,自己凭感觉控制每次冲击过程的一致性,注意观察检流表的指针,摆幅小的马氏体转变程度小,摆幅大的转变程度大。
Last edit by handsomeland
大陆
还有一个方法-弹簧秤法-可能不灵敏,不适用于微量马氏体转变的鉴别,但操作起来也相当方便,甚至可以定量记录:
找几根软硬不同的弹簧或弹簧秤,买一个圆柱形的磁铁(直径为10mm,长度10mm),电子市场有各种形状的。将磁铁垂直固定于桌面上(AB胶粘即可,为方便清洗,不能固定在带有油漆的桌面,提醒),在试样上端也用ab胶固定一个挂钩,放在磁铁上,式样尺寸参考上楼,下面就是用弹簧秤了,不同试样放在上面,需要拉力越大的,则其马氏体转变程度越大,反之越小。
atlas
大陆
原文由 atlas 发表:
用量程为20mG的高斯计试一试!
高斯计是用来测磁场的,即测宏观磁性的。当磁体,因为畴结构无序,不表现出明显的宏观磁性时,恐怕不妥。
不过,高斯计的探头非常小以至于在畴的尺寸(典型10微米)以下,试试mapping倒也不错,像mfm那样。但表面的mapping和块体的磁性还不是完全一样的,您说呢?
atlas
用冲击电流计测量也要样品表现出宏观的外磁场,在磁化后有剩磁则说明磁畴已经不是无序的了。如材料为磁化后没有剩磁的软磁材料,也有专门的软磁材料测试仪器测量磁化时的磁场大小,关键是估算一下磁场强度为多大的数量级。
该帖子作者被版主 handsomeland1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
大陆
原文由 atlas 发表:
有道理,永久磁铁+弹簧秤法似乎是最有效最方便的选择了。
