怪味陈皮回复于2006/09/02
C2就是第二聚光镜,调Brightness就是调C2。散焦就是你说的光斑发散。1-4合轴的1和4就是改变的就是Spot size。合轴就是你说的1-4合轴,如果1-4合轴做好了,不会出现你说的改变spot size光斑不在中心的现象。另外合轴前你看一下聚光镜光阑对中怎么样。
过客回复于2006/09/02
我是真的不知道你在说些什么?你用的是什么仪器?
黑洞回复于2006/09/08
1#用GUN SHIFT,4#用BEAM SHIFT,每天合一次足够了,向你说的从4#回到1#光又偏了,这是由于磁滞所致,此时1#移回就不要再用GUN SHIFT了,还用BEAM SHIFT,这样你看看效果如何?另外60KV下的合轴数据你可以存储啊,以备下次调用。
tem_abc回复于2006/09/08
先看看强度有多少:点击图像最亮的地方,从左边的Image Status读value是多少。对于794,此值应在14000一下。如果这个数值不高,那么就是相机display的问题了:右击图像,选Image display,在Survey中选择AutoSurvey。如果数值太高,把相机设置的Binning改到1再试试。
原文由 kutoku 发表:抓住倒数第三次的求助机会:1230的1-4合轴问题.一般我的习惯是在120kv下观察样品,所以1-4合轴完就直接在1号光斑下观察和拍照了.但是用792的ccd拍照,120kv的曝光度太强了,只能被迫在60kv的4号光斑下拍照,问题来了:已知从120降到60kv,要重新1-4合轴一次.那我在60kv下用1号观察,再转到4号拍照该如何处理光斑跑掉的问题呢,也就是说-----1号光斑下找到样品以后我转到4号,光斑跑掉,用beam shift拖到荧光屏中心and拍照,然后我再转到1号光斑寻找样品而光斑跑掉,此时我是用beam shift拖到荧光屏中心呢还是用gun shift移动呢,天,我都不知道我说了些什么了!!!
原文由 kutoku 发表:
我用的是JEOL1230的透射电镜.因为ccd的参数由工程师调好以后我就不想再去更改了(主要是ccd欺生,我改数据它就死机,工程师怎么捣腾它都听话),再者60kv下样品的衬度要比120kv的好,所以我就采取来回切换的笨办法啊,问题主要出在切换光斑的时候,我记得如果一直在一个光斑下观察的话,光斑跑了随时都可以用beam shift将光斑拉回中心,但是涉及到2个不同的光斑相互切换我就晕了,难不成1-4合轴完了以后,先选1号光斑下找到样品,然后再一次1-4合轴完毕到4号拍照,接着又一次1-4合轴完毕到1号选样,重复再重复,天啊,谁来救救我啊 !!!!!!
原文由 ustb 发表:
按照你的说法,应该是合轴没有做好,重新做一下合轴,合轴做好了不会出现你说的问题。
你用的是1230,应该是做生物的吧。在120kV下把C2散焦或者加一个小的聚光镜光阑,可以把光调弱,不需要60kv的4号光斑下拍照,来回改变加速电压和spot size太麻烦了。
原文由 kutoku 发表:
版主您说的C2是哪个部件啊 ,我只看到过CL, 还有什么是散焦啊(光斑发散吗?),不要打我,不知者无罪!!
还有您提到的合轴没有做好是指我本人没有做好还是工程师合轴部分呢?天地良心,我可是每天开机以及更换一次电压都会作一次1-4合轴的,但是在合的过程中,1号的光斑汇聚是逆时针旋brightness钮,但4号却是顺时针旋brightness钮才能将光斑汇聚,是不是这个问题呢?您就教教我来回切换spot size 的正确方法吧(俺没有来回切换加速电压,嘿嘿)!
