六、小结
在透镜的维护与保养中,还应该及时检查光路通道部件上的O形密封圈,如有异常随时更换。在进行激发台及透镜的清洗操作时,要格外小心以免操作不当导致其他部件损伤或损坏。清洗透镜所用的清洗剂必须是优质的(如分析纯乙醇或其他清洗剂),使用的器材和也尽量用优质的(如绸布、脱脂棉或纸巾等),千万不要用金属工具(如金属镊子、螺丝刀等)碰到透镜,否则有可能会损伤透镜及其他部件。
(注:如果没用动手能力或无拆洗经验,请在专业工程师指导下进行操作。)
直读光谱在样品激发中需要打开快门连通光路,如果发生氩气吹洗通路压力不足、排气管道不畅、快门漏气及内部受潮霉变等,就会使光路通道的透镜受到激发产生的烟尘及粉尘污染,导致透镜的透光率严重下降,最终无法正常测试分析。由于透镜是直读光谱非常的关键器件之一,因此透镜的维护与保养也是有非常必要的。
透镜的维护保养周期因各厂家有所不同,另外与分析样品的数量及样品本身的污染也有关系,制定一个合理的维护保养周期是很有必要的。定期维护保养直读光谱的透镜,不但能提高分析测试的效率,同时也能延长仪器的使用寿命,这也是每个仪器操作人员的责任和义务。
