原文由 lionbkhm(lionbkhm) 发表:原文由mcds发表:你这种做法损失肯定很大。原文由 wmaci(v2850755) 发表:
EN 14362-1 2012标准上说用甲基叔丁基醚经硅藻土柱萃取还原后的样品溶液后,用旋转蒸发仪将甲基叔丁基醚浓缩至1ml左右(不能蒸干,蒸干可能会使芳香胺损失),然后用低流速的惰性气体吹干。
我的问题是把甲基叔丁基醚蒸发干会可能使芳香胺损失,那用惰性气体把甲基叔丁基醚吹干就不会有损失吗?求解答?
当然不能直接吹干,看日本官方方法上一般是吹到0.5ml左右,然后放置自然晾干,然后再定容或是什么。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 wmaci(v2850755) 发表:
对于易挥发目标物,是不能完全吹干的,农残检测的方法是在快干时加入丙酮,然后再慢慢吹,近干时再加入丙酮,再吹(加入丙酮的目的是替换之前的溶剂)然后再近干就可以定容了。
