原文由 老兵(wangliqian) 发表:
空白加标的意义不大。
首先其加标回收率实际上是校准曲线各浓度点的复现;其次按规定加标量不得超过三倍,就是按检出限的三倍来加,这么小的量取样误差将导致回收率的误差很大;再次是类似0.005这样的吸光度来说,分光光度计本生的误差在20%以上,所以一般分光光度法要求样品的吸光度应在0.1-0.7;最后就是用y=bx+a来计算信号很小的样品时,将引入截距造成的误差,尤其是当截距大时用回归方程来计算将产生极大的误差,因此应通过检验证明截距a与0无显著性差异,将截距化简为“0”后,用y=bx计算低信号样品。
空白加标的意义不大。
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
空白加标的意义不大。
加标量为方法检出限的三倍,虽然很多标准这么规定,似乎不太可行,不知道有多少人实际工作也是这么执行的?我是没有,一般加标量调至标线的中等浓度水平。
一般认为检测下限为方法检出限的4倍,小于检测下限的检测结果似乎不太可信了
原文由 独行菜(v2917169) 发表:
哦,那比方说一个检测项目,检出限是0.01mg/L,那空白加标就是0.03mg/L?
有什么书是有关这方面的介绍的?
原文由 独行菜(v2917169) 发表:原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
空白加标的意义不大。
检出限 是指 方法最低检测浓度 还是 国家规定的标准值?
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:谢谢啊,回答的太热心、太仔细了!原文由 独行菜(v2917169) 发表:
有什么书是有关这方面的介绍的?
如果检出限为0.01,建议加标浓度为0.04及以上,关键是每次要扣除空白样品的结果,
我们平时绘制标准曲线,每个浓度点的响应值要扣除0浓度点的响应值,后进行拟合,再得出拟合方程;样品测定时,同时应做2个及以上的空白样品,其他样品的响应值减去空白样品的响应值后,差值直接除以斜率即得结果(差值千万别减去拟合方程的截距)
规范类的标准一般都有这个要求,当样品中被测物的浓度小于方法检出限时,一般以检出限的多少倍作为加标量;当被测物有检出时,一般以被测物浓度的多少倍作为加标量。
个人建议加标量应在检测下限(一般为方法检出限的4倍)与检测上限之间,但加标后的样品浓度应在线性范围内
如《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T 91-2002的要求如下:
原文由 老兵(wangliqian) 发表:懂了,谢谢了!原文由 独行菜(v2917169) 发表:原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
空白加标的意义不大。
一般引用的检出限是标准方法给的检出限,但这个检出限不等于自己实测得到的检出限或仪器的检出限。
空白加标的意义不大,要做还是做实际样品的加标为好。
