主题:【讨论】不安装空调的房间怎么降温?
浏览0 回复43 电梯直达
金条
因为要负责整个科研大楼的空气使用,所以我们安装了高通量的大型空压机,因为大,所以排热量大,为此专门腾出一个房子安装,房子里唯一降温的工具是大排量的抽风机,可是武汉夏季炎热,室内的温度还是果断的越过了40,机器就理所当然的报警啦,请各位想想我该怎么办呀。
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:第一帖奖励。
面对面想你
空压机到40就报警,这个设置有些不合理。
但是,问题还必须得解决,金条要头痛了。
不行只能请示,是否要安装一个空调。
面对面想你
不行的话,搞个便宜的,我们综合实验室就买了两个电风扇。
前面再加一盆水,这样降温,不知道效果如何?
金条
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
但是,问题还必须得解决,金条要头痛了。
不行只能请示,是否要安装一个空调。
空调。。。。我只想说起码得搞个50p的空调才行吧。。。
金条
我们的是一个直径1米的抽风机在24小时不停的抽。。都没有降下来
千层峰
面对面想你
当前这天气就30多度,再加上空压机发热,很容易40摄氏度的。
加个3p的空调应该足够了,空压机房应该不是很大吧。
金条
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
开门通风,希望能有点用吧。。
直径1米的抽风机都没有用啊。。。门本来就是开的
金条
你想想。。直径1米的抽风扇都不能阻止温度上升。。。我站在房间里。。感觉就象刮5-6级风左右的速度在把热气往外抽。。。。
可以想想那个热量有多么的惊人。。。。机器内部温度都是200度以上。。。
但环境温度40+机器就受不了了
千层峰
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
开门通风,希望能有点用吧。。
这日子怎么过啊?搞个水喷雾机有用呢?
用水汽降温
羊城小生
