原文由 694783131(694783131) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:能不能把海水过滤酸化后直接上机测?还有就是我的工作曲线是用1%的硝酸稀释的,但是做出来截距很大,远大于空白值,并且有几个海水的吸光值虽然大于空白但是小于截距,这样算出来就是个负值,不知道怎么回事。见下图:
答案是肯定的。但是海水中的盐分含量比较大,基体复杂,这些都是需要考虑的
样品吸光值为0.0047
0 0.002 0.30371 0.0124 0.50753 0.0197 1.00964 0.0313 5.10831 0.1294 9.7868 0.243
原文由 wmj31(wmj31) 发表:但是这样一来,用11次空白的吸光值除以斜率乘以3得出检出限非常低,样品的吸光值也是大于空白的,但是把样品的吸光值代入标曲中算出来样品的浓度却是个负值,而我通过标准加入法算出的样品的浓度实际上是大于检出限的,这样我就困惑了···········浓度是用重量法做出来的,就算是再好的移液枪移取出来的液体质量还是不会100%的准确,用分析天平称出来就会有这么多小数。原文由 694783131(694783131) 发表:原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:能不能把海水过滤酸化后直接上机测?还有就是我的工作曲线是用1%的硝酸稀释的,但是做出来截距很大,远大于空白值,并且有几个海水的吸光值虽然大于空白但是小于截距,这样算出来就是个负值,不知道怎么回事。见下图:
样品吸光值为0.0047
这个截距并不高,还可以的。另浓度的值怎会有这么多个小数。
