主题:【第七届原创】气质联用仪反复烧保险的原因探究
浏览0 回复55 电梯直达
dyd3183621
维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    今年7月初,用气质联用仪进行纺织品偶氮染料的测定。下午5点30分完成样品制备好后,将待测液分别放入自动进样器指定位置,编制好测试指令,运行程序,仪器自动进行检测。20多个样品,每个样品程序大约运行20min,估计运行7-8个小时。晚上自动检测,第二天一早就看出检测结果了,满心欢喜的下班回家----------
    第二天早上发现其一天晚上,实验室停电,备用电源耗尽,仪器处于关闭状态,重新开机后,仪器能够正常开启,几分钟后,警报响起,仪器自动关机。之后仪器无法开启。与仪器工程师联系,排查后发现原因是仪器保险丝烧断。立即联系购买保险丝。按要求将保险丝安装好,重新开机,故障再次出现,保险丝再次烧断。
    重新排查
  1.将仪器状况详细描述给售后工程师,最后判断,仪器目前应该是正常的。但如果多次突然断电或熔断保险丝,仪器很可能会发生故障。排除仪器故障的可能。
  2.怀疑连接气质联用的电源插排故障,经检查,插排的开关接触不良,已无法正常的关闭,一直处于开启状态。经电工维修后,可正常关闭,重新开启气质联用,依然出现气质联用烧断保险的情况。受不了了,直接更换插排,换成新的,品牌货。重新开机,仪器再次出现烧断保险的情况。排除插排故障的可能。
  3.难道是插排和仪器之间的电源线有问题,从可靠厂家购买了2根规定型号的电源线换上,开机,仪器还是烧断保险自动关机。排除是电源线故障的可能。
  4.最后只能是接入电源的电线有问题了,来个彻底的,把UPS稳压电源两端的电线全部换成符合国标的4平方电线,重新开机,仪器正常开机,呜呼-----,终于成功了。半小时后,不幸的事情再次发生了,同样的故障。
      崩溃了,该查的地方都查了,该换的也都换了,故障还是无法排除,到底问题出在哪里呢?
      突然冒出个想法,旁边不是有液质质联用仪配套的UPS电源吗,把线接过来,连接到气质联用上,试试看,行不行。说干就干,接通电源,仪器开机,开机正常,开机后一直观察仪器状态,怕半小时后悲剧再次发生。半小时过去了,正常,一小时过去了,正常-------转眼到了第二天上午,一上班便急匆匆赶到仪器旁,仪器处于正常开启状态,未发生保险丝熔断的情况。排查两次电源接入的线路,发现气质联用的UPS电源坏掉的可能性很大,这是我做梦也不会想到的啊。马上打电话联系UPS电源的售后服务。
    UPS电源的售后维修人员第二天一早到位。通过检查,发现UPS内部的一块稳压电路板故障,于是立马更换,维修完成后,要求维修人员对输出电压进行了检查,222V,正常。将气质联用仪重新连接到原有的线路上,开机,仪器正常启动,故障彻底排除。原来UPS稳压电源是罪魁。
      长舒一口气,故障也排除了,仪器虽然烧保险自动关机十余次,谢天谢地,没坏。
该帖子作者被版主 新窦30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
获取验证码
千层峰
原天
ruan651209
dyd3183621
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
俺这儿尘大,黄梅天及初冬潮,
UPS够呛,时常闹事。
UPS维修人员给我们的解释也是室内灰尘太大,我们已经采取措施,又加了一层窗子,现在是双窗了,密封效果好,灰尘也小了很多,希望不要再出问题
dyd3183621
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你们的气质是哪款型号?
安捷伦  7890A/5975C
千层峰
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你们的气质是哪款型号?
安捷伦  7890A/5975C
你和tianqi20同一个实验室?
tianqi20版友之前发过讨论帖。
7890-5975老烧GC保险丝(已找出原因,UPS问题)
雾非雾
dyd3183621
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
希望对分子涡轮泵的寿命不会有太大的影响。
暂时无影响,只能说仪器抗造,或者运气好
dyd3183621
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你们的气质是哪款型号?
安捷伦  7890A/5975C
你和tianqi20同一个实验室?
tianqi20版友之前发过讨论帖。
把整个分析和解决的过程总结一下,问题往往出现在意想不到的地方
灯下黑
