主题:【第七届原创】线性范围造成的方法一致性问题
浏览0 回复5 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
线性范围造成的方法一致性问题
梗概: 使用面积归一定量分析的时候,需要特别注意线性范围的问题。
面积归一定量法是化工行业色谱分析中较为常用的定量方法,由于该方法的快速简易,在复杂样品分析中使用较为广泛。当然缺点也比较多,由于人为的指定各个组分的校正因子相同,使得定量准确度较低。
另外需要特别注意的是线性范围的问题。面积归一法经常会用于样品纯度的分析,即样品中某一组分(或者几种组分)的含量较高,杂质含量较低。
那么分析的时候就要注意,样品中接近100%的主含量组分和0.0几个ppm的杂质组分都需要处于检测器的线性范围之内,否则会造成定量准确度不佳的问题。
我们可能经常会使用国产仪器和工作站来进行这项工作。与线性范围有关的常见的现象是平头峰(有时也会观察到圆头峰),如图1所示:
平头峰
显然主峰的峰面积比真实峰面积值要小,造成主峰代表的物质最终的面积归一含量偏低。
如果减少样品量(减小进样体积、增大分流比),可能会使杂质峰面积减小到不能积分,使得面积归一含量偏高,如图2所示
2 面积归一含量偏高
当我们使用国外原装色谱仪的时候,检测器电路部分的线性范围会比较大,往往不会观察到平头峰或者圆头峰的情况,但是也存在同样的问题。检测器本身有固有的线性范围,这是基本原则。
案例:使用shimadzuGC-2014C,具有两个FID,两根毛细管色谱柱,用面积归一法分析同一样品的纯度。发现两个FID面积归一含量总相差在1%左右。
虽然面积归一的准确度要求不高,但是1%的差别还是不太小的。那就需要自己考察数据,利用GCsolution的数据比较功能,将色谱图中较大的杂质色谱峰调节到同样的强度,发现杂质峰的误差不大,主峰的偏差较大(不是同一根色谱柱,保留时间有所差异)。
3 杂质峰数据比较结果
4 主峰数据比较结果
杂质峰的比例变化不大,主峰有差异。很可能是线性范围的问题,于是减小了进样量,同时增大分流比。进样之后,两个fid通道定量结果相差0.1%以下。
小结:纯度分析中,在没有观察到平头峰、小峰未有丢失的情况下,也需要慎重考虑线性范围问题。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
雨木霖
老多_小多
damoguyan
安老师一直在研究总结问题啊,看看很有帮助
我们做制冷剂即含F的卤代烷烃,要用GC/MS/FID做定性定量,纯度都是99.9以上
对于单组分-即主成分只有一种的,一般用面积归一法也可以接受;
但对多组分即主成分不止1种的,必须用校正因子校正后再归一,直接归一差别太大不可接受。
我们用的是安捷伦的5975a-7890a,1ul进样量,分流比20:1,主成分在MS经常表现为平头或馒头峰, 在FID上主成分一般就拖下尾巴...
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2014/8/11 14:45:54 Last edit by damoguyan
安平老师的经验丰富,观察仔细。归一法相差0.1%够精确了。
安平
线性范围内,色谱峰的分布需要相似。如果相似度低,尤其是主峰存在问题,那么很可能与线性范围有关。
