主题:【求助】实验室中央操作台是否要带水电
浏览0 回复32 电梯直达
yunlingxiushi
我们单位在建设食品检测实验室,有机前处理和无机前处理室现在正进行装修,房间角落预留了进出水接口,请问中央操作台还需要考虑水、电接口吗?
yf1092089570
这个必须要考虑的,不然等你装修好了再做的话那就很麻烦了
jaack99
需要考虑,在建设装修期就考虑好的话,后期实验室美观这块很好,不然就需要走明线,影响整体美观
yunlingxiushi
原文由 jaack99(jaack99) 发表:
问题是原先用水只预留在墙角,中央操作台这块没有考虑进水和排水,现在做进水及电路还好办,在排水方面有些麻烦,要重新开口。
qlmkk
qianguiyun1
秋刀鱼_66
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
多几个地方用水,比集中在一处要好
有机实验室和无机实验室的中央台的桌面的材质是一样的么?无极的高氯酸之类的腐蚀性很强???
yunlingxiushi
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
多几个地方用水,比集中在一处要好
台面采用12.7mm厚实芯理化板,有耐酸碱的功能,可以吗?
hbnjzx
ian.cheng
中央操作台看主要作用是哪些,如果不涉及用电和水的话,没必要安装。
无剑行天下
中央台必须要水,即使现在你看起来不要,等你用的时候你就知道,如果多一个谁的话,你整个实验室,后期可以做的调整就好很多,可以解决未来设备更替以及工作人员调整等等,而且增加一个水的成本很低的,几乎可以忽略不计
