主题:【求助】COD测定仪的种类丰富,如何选择?
浏览0 回复5 电梯直达
简单心情
市面上的COD测定仪样式多种多样,而国标方法测COD又时间太长,快速的方法又不太了解,请问现在快速的用的是什么方法?用的什么原理啊?精准吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lslt
现在大都采用的是快速分光光度法、密封消解法、电化学法等!一般都是很准的!原理基本上都是将COD氧化后,根据电位、吸光度(由仪器的自动检测系统通过分光比色检测止消解中三价铬离子的浓度最终计算出COD的值)等特征进行检测判断。我们用的是连华的,它测的范围大一些!
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
简单心情
原文由 lslt(v2900204) 发表:
这几种方法,准确度怎么样?
870309
一般推荐重铬酸钾的快速消解法,这个与国标类似,并且国际上及其认证的时候也是依据重铬酸钾法来评判的,快速分光光度法也分时间长短的,现在哈希等公司推出的有20分钟到2小时的消解方法。不过,一般推荐使用2小时的消解方法,快速短时间的消解方法适用于清洁水样等等,对水样的要求比较高,而2小时的消解方法适用范围则广很多,一般推荐使用这种方法,我公司代理哈希相关的水质监测设备,我们可以后续交流,此外,你们是工厂监测还是第三方检测?
1
2014/8/31 22:35:16 Last edit by guojingyi-2010
胖小猪笨笨
《HJ /T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》这个方法是行业标准,也是现在的COD快速方法的原理,无论是哈希和连华还是其他的公司都是遵循这个基础的。这个方法的准确度还是可以的。看楼主的预算,可以关注下这两个公司的仪器。
吕梁山
