主题:【求助】关于水质高锰酸钾指数测得的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
piaoxu0422
在检测高锰酸钾指数要标定高锰酸钾的浓度,而计算公式中用草酸钠的浓度,这是为什么呢?请各位高手帮忙,偶是新手!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
coffee8
coffee8
GB/T8538 GB/T5750 中的方法都是用的草酸钠的浓度  用基准试剂草酸钠直接配制草酸钠标准溶液
滴定过程是用草酸钠标准溶液校正高锰酸钾标准溶液的浓度
用K值做一下换算 实际上用不到高锰酸钾的浓度
老兵
这是因为草酸钠作为基准物,所配置的标液较为准确、可靠和稳定,而高锰酸钾试剂无基准试剂,配置值不够准确,故常用来标定高锰酸钾标液的浓度。
chemistryren
楼主想问的是为什么用草酸钠作基准物质??那楼上的已给出答案..
piaoxu0422
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主是按照那个标准测定的?
我是用的GB/T11892《水质 高锰酸盐指数的测定》
piaoxu0422
谢谢,受教了。
piaoxu0422
还有一个问题请教大家,我们现在测的是水库的水,公司要求控制COD,但COD太低,用重铬酸钾法测不准确。如果测高锰酸盐指数的话,报告是不是应该写明是高锰酸盐指数而不是COD?
翠湖园
wxgs
原文由 piaoxu0422(piaoxu0422) 发表:
高锰酸盐指数用CODMn表示,重铬酸钾法测定COD用CODCr来表示的。
重铬酸钾法一般测定COD较高的水样,不过测定水库水时(一般CODCr<50mg/l),所配置的溶液是国标的十分之一。
