原文由 camelxiangzi 发表:透镜
你把附件里两张图看一下吧,我描述不太清楚。我只说安的透镜,主要是三部分,提取透镜, 聚焦透镜,和偏转透镜。 提取透镜是把离子从skimmer提取对对其正离子加速,因为加的是负电压。对负离子排斥,中性没有作用。 聚焦透镜就是三个绿色的板 其中第一块和第三块一般施加相同的电压我们一般设在负100V左右。对中间电压变化可以改变焦点,一般在正的几V。 偏转透镜图上描述的很清楚,自己看一下吧,正离子被偏转,刚好从小孔中穿过,而中性离子和电子被档在了板上。至于上面说的离轴系统比光子档板传输效率要高,只是安捷伦的一家之言,不过感觉是有些道理。
你们的是热电的吗,不太清楚是离轴设计还是光子档板?瓦里安现在采用的是90度离子透镜,很牛B的样子。
浓度和进入的离子成正比,保持雾化效率一致。小于10个um的被送于ICP,而ICP对同种元素电离效率又是一致。所以检测到的离子和浓度成正比。 至于你说的像色谱峰一样的峰 我也不太懂,是不是时间分辨扫描模式下啊?跳峰检测的时候不就是像有机质谱里面的棒状的吗?每峰一般采用三点,中心点和两边各一点。
我也学了不久,就我理解说一下吧,有不对的地方请高手指正出来!!
因为每种元素的电离能不同,所以电离效率元素之间相比不可能相同,也不是百分之百。但同种元素在每次雾化电离效率是相同的,当然检测到离子和浓度成正比,电离效率主要是看其第一电离能。像钡之类的元素,因为第二电离能较低,所以容易形成二价离子,所以调谐的时候有个双电荷的要求。有一个计算公式,记不清楚了,对其施加功率不同,电离效率也会不同。大部分在90%以上。但也有很多比较低的。如Cd的与Pb相比就低了许多,Pb记得是95%以上,而Cd只有80%多点。还有像C 之类的元素第一电离能非常高,所以电离效率还不到30%。还有氟和氦,其第一电离能比氩的还要高,所以根本不电离,不适合用ICPMS来检测。
一般的时候检测所用的都是跳峰方式。 检测到的信号单位叫做cps ( count per second ), 如果是三点采集的话,峰面积和峰高应该都可以定量吧。如果只采一点,那肯定用峰高定量了。扫描模式 我们在做联用的时候用到过,做的形态,没有对其定量,但得到的谱图和色谱图一样,其定量和色谱应该一致。
原文由 歪门邪道读鸟书(camelxiangzi) 发表:
