主题:求助一个饱和甘汞电极的问题,请各位大虾帮忙啊
浏览0 回复8 电梯直达
xiaoyb
我用饱和甘汞电极做参比电极,扫的是有机体系.结果现在电极里面的溶液变蓝的很厉害,这是什么原因?怎么解决?
我用它扫描过浓硫酸溶液,铁氰化钾等
各位大虾帮忙啊
磕头
云中漫步
饱和甘汞电极  里面  就是  汞  甘汞  KCl  水  啊?
是 氧化 ? 漏液 ?
hhd1980
有机体系太复杂,说不好为什么有这种现象,但应该是被测样品反渗透到电极里去了。
换只新的电极好了,便宜的很。
xiaoyb
反渗透啊?
那有什么办法把那里面的鬼东西再渗出来没有  啊
就只有报废这么一条路了?
nefnur
是不是232型的?一般来说电极上部都有个小孔,用橡胶塞塞住的,比较小。打开塞子,把里边的溶液倒出来,用饱和KCl溶液反复冲洗,浸泡。
wsy18
原文由 nefnur 发表:
可以用注射器反复抽吸和灌洗。
nefnur
嗯,要是实在没有注射器,滴管也行,我就是用滴管对付的。
xiaoyb
各位大虾,我用的是饱和甘汞电极啊,貌似用你们说的那些办法会把汞搞出来啊.我还小啊.人生还很美好
hhd1980
不会的,汞是密封在里面的小玻璃管中的。
不要害怕,向前进。
