原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:原文由 小橙(v2793245) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
也有可能你的检出下限高于实际含量 也就是你的工作曲线不在实际含量范围内 就会出现偏高现象哦 也就是你的实测值没有参考价值 也保不齐 元素间存在干扰元素 你的含量大致是多少 含量太低建议用化学方法做
金含量在37%左右,工作曲线已经涵盖了实际含量范围,就是测的一批样品理论上应该是一样的结果,实际却有高有低,化学方法是有损的,不能用。
你i这个含量蛮高的 你的样品是不是均质的 你这个是新样品还是一直在测
