原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
看你压样机型号,满量程的60-70%使用即可。土壤和沉积物30 t左右一般就OK,保压时间20+ s,降压时间5 s就行。
有异响的时候检查仪器底部是否有漏油,漏的话就报修吧。样多的话,注意清洗圆柱形的移动滑块,且最好准备两块同型号的压样盘(土壤和水系沉积物一般是不用称样的,效率高不少)。分析项目有Cr的话建议配备碳化钨压样盘。
非常感谢,学习了。
如果用WC磨盘,地质样品中的Co就测不准了。
