主题:【原创】xrf如何测金属样品
浏览0 回复6 电梯直达
cmatcl
xrf对塑料样品可以用标样校准,金属如何校准呢?用FP法测金属,可信度有多少啊?
Alann
原文由 cmatcl 发表:
金属也可以由标样建立曲线来做啊,比如铜合金、铝合金等,但是铁材的标样就比较少了,只好采用FP的方法,但真正意义上的FP方法是要进行反复的调整的,决不是测一次就能达到要求的,而且它的误差是比较大的。
dding20215
金属样品全扫描误差大,如何解决,标准品不能包含所有金属基体,有实验室自己制备标品的吗?
luoly
用FP法,如果是岛津的仪器可用S750标样进行对比啊.也可用用其它仪器标定过或者国家标准样品进行测量对比看其可信度啊.
nameylf
FP法就是基本参数法,它是XRF分析方法中,最偏重理论计算的一种分析方法。我们无法武断的判定这种分析方法的结果可信度有多高,因为每家仪器生产商具体的计算程序和方法差别很大,结果也就很难判断。比较可靠的方法,就是用自己的样品进行反复的验证。我想强调说明的是,任何一种分析方法都不是万能的;否则,XRF的分析方法也就不会有那么多种了,比如,经验系数法、理论a系数法等等。
float_wdy
XRF的金属FP法只是对样品做一个快速的分析,你如果要求测量很准的话只能用ICP仪器测量.不过价格要比XRF要贵出很多了,而且测量的前处理过程非常复杂.
alinxia
对于FP,如果是合金,轻基体(如原子序数Ar以下所有元素)含量低于大约5%或大于80%,这时测得的各金属元素,元素大于1%浓度时,相对偏差一般可达5%以下。对象如Al合金,Fe合金等。与其它方法相比,要对所有元素归一,获得的是百分浓度。属于无标样分析方法,适用范围广
