原文由 总有问题(v2853750) 发表:
建议楼主增加millipore滤器测试,如果国内厂家的某些指标超过了国内一流厂商的指标,不知道是技术超越?还是又有很大的隐患?
滤膜统一采用计算单位为13mm,这是不科学的。要按照过滤面积计算,不同厂家相同规格的产品过滤面积是不同的。
另外,滤器漏液问题与包边的厚实程度不成正比,与生产工艺相关。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131116/5063524/
滤膜生产供应商总共就那么不到8家而已,其滤膜流量差别核算到直径不到13mm的滤膜上差别应该很小的。
ps,安捷伦的产品 都是pall代工的,全都是采用A产品的超声波焊接工艺,楼主的产品C貌似是艾杰尔的。。。更正一下吧
