翠湖园回复于2014/09/29
一个建议是你可选择采用二氮杂菲比色法测定,波长为510 nm。
测定结果:十二烷基苯磺酸钠的含量在0~50 μg线性关系良好,相关系数为0.9995,本法最低检出浓度为0.025 μg/cm2,相对偏差为3.0%~10.1%,回收率在94%~99.6%之间。
第二个建议是如果你的溶液中阴离子表活只含有十二烷基苯磺酸钠的话,你可以用滴定法进行测量,使用阴阳离子滴定来计算。
阴离子表面活性剂的快速分析一般都用阳离子两相滴定法即混合指示剂法(GB5173-1985)和亚甲基蓝法。前者的优点是随阴离子活性物种类的变化而引起等当点的变动小,结果比较准确,所以被国际标准化组织和中国国家标准局采用,其缺点是混合指示剂太贵,有时也难买到。
上传一个分析方法文档给你下载参考:1、亚甲基蓝法;2、溴化乙啶和专利蓝混合指示法;3、百里酚蓝一亚甲基蓝法
