原文由 jbcng(jbcng) 发表:
原文由 870309(870309) 发表:
原文由 lslt(v2900204) 发表:
用的是国产的设备还是进口的?国标方法在准备试剂这方面确实比较久,还有就是重点的判断...
用的是国产的,国标真是太费时了~
快速法消解效果在高浓度COD方面确实不是很好,存在消解不完全的情况,一般我们推荐客户在高浓度COD样品方面还是参照国标的两小时方法,我们在推广哈希的COD这方面一般都是向客户这样说的,快速法的试剂主要还是针对清洁样品的,所以会存在些差别...
刷屏王子啊,你们能这样推荐不错的,一般的供应商呢,一直在强调怎么怎么好,其实哈希的东西,很有针对性的,排除干扰能力确实不怎么样。
呵呵!其实技术上面的东西,很难做到解决一切问题的方法,即使哈希也是这样,不存在什么解决一切问题的方法,所以,交流的目的是能更好的解决问题,这个不是随便忽悠能解决的,如果乱忽悠却没有解决问题,以后就很难有合作了,是不?哈希的预制试剂也需要根据情况制定相应的解决方案,对于国标法,也有些问题需要自己在工作中找到相应的办法去解决,是不?所以,在后续过程中,会不断的去找方法来处理这些问题,看看国标法,不是也经常进行更新么?对不?
