主题:【讨论】标准曲线真能共享吗
浏览0 回复38 电梯直达
wangdongok5
看到许多人求标准曲线的,想拿人家的标线自己用,我觉得实验室差异太大这肯定是不可行的。但是我想请问下,当我每次做实验时,都是在一个实验室完成的,用的器皿也差不多,是否能把某次做得好的曲线一直用下去,以后就不用每次都做标线了,其实我也知道每次实验误差都不一样,大家讨论下,我想听听各位是怎么做的!难到真能一劳永逸吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 wangdongok5 发表:
实验室之间是存在差异的, 不能直接把曲线拿来用, 用的仪器和器皿都会产生误差,不过曲线可以拿来做参考,如果其他实验室都能做好,自己的也应该行的,如果不行,那曲线拿来也没有用的
面对面想你
也不行,标准曲线的形成与很多因素有关,每个时间都可能发生变化。最好是每次都分析标准曲线。
wangdongok5
原文由 jackcong 发表:
我听说是只要是同一次配的试剂,等到下次配新的之前就能用同一个标线呢
liu999999
purple_zi
不可以的,做标准曲线的环境不同结果是不一样的,就是在同一个实验室环境稍有变化的话,标准曲线都会有变化的
wangdongok5
原文由 liu999999 发表:
绝对不可能,每次都要新配新测定的。
意思是每做一次实验都需要重新配制标线了哦
Jason.tie
原文由 wangdongok5 发表:
可以参考别人的数据!
但是,要使自己动手做的话,最好还是用自己的数据,就不说仪器和操作者的误差了。
在同一实验室环境下作的曲线,使可以用的。举例;哈希公司的DR2800等配不同的试剂,测不同的参数,实际就是哈希公司把曲线做到分光光度计里面了,最后又产品化了。所以,它会严格要求你按照它的操作步骤来就是这个道理(尽量吻合他们做曲线的那个实验室环境)。
xiaozhissd
zh_xianya
虽然差异性很大,可是参考一下的价值还是有的。
至少自己做出来的不应该太离谱
方竞男
按要求是每一次都要做标线,可是哪有那么多精力啊,碰到样品多的时候得用到多少管子啊
