主题:【求助】OXSAS软件中建立的内标曲线中怎么样屏蔽不需要分析的元素
浏览0 回复10 电梯直达
liujun0416
OXSAS软件中建立的内标曲线中怎么样屏蔽不需要分析的元素,求教各位大神指导,谢谢!
沧海青城
没用过这个软件,我们的是在预设置的时候把需要的元素先选出来,但在见内标的时候选不了元素,不管样品里有没有这个元素,都会根据预设置的来
hsz123456
你是作内型标准化还是作曲线?如果是设内型标准化的话只选你要的那几个元素就行了。
hsz123456
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
你是作内型标准化还是作曲线?如果是设内型标准化的话只选你要的那几个元素就行了。如下图:
king95509
如果不想在分析结果中看到那些元素的话,最简单的是在结果格式里边修改,可以随意自定义元素显示。
liujun0416
原文由 king95509(king95509) 发表:
分析结果看不到的元素,在上传数据的时候发不发送呢?麻烦您解释的详细一点,最好能有步骤,谢谢了!
king95509
原文由 liujun0416(liujun0416) 发表:
上传数据,我们没哟I用过,也不清楚到时候上传的是不是按照结果格式来的。
