蓝是那么的天1188回复于2014/09/09
估计是A的仪器吧,在工作站中配置。
七宝回复于2014/09/09
在工作站中设置,另外要将你的进样塔移到后进样口的位置上。
侠客行008回复于2014/09/13
楼主是不是指在GC界面中配置柱子时候,选择柱子的进样口变化从前进样口变为后进样口啊?
这个在Chemistation的配置对话框中,你找到配置柱子那个对话页,就会发现在柱子的进口和出口的选择项中,有下拉选择项让你选择某个柱子的进口是那个进样口,出口是连到那个检测器。
冰封天翔回复于2014/10/11
一般来说直接配置就可以的啦,应该是有这些选项的才是。
