原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:各种认证的确能督促实验室规范,但是也增加了许多日常工作了原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:通过CNAS认证就可以出CNAS的报告了。安谱不会衍生出个第三方检测吧原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
地沟油,大家都不做吗?
你们是做食品方面的吧,这个通过CNAS好过吗。
我们不做食品检测,但我们为客户开发方法,帮助客户解决问题。我们的实验室计划明年通过CNAS的认证。
这个不会的,我们实验室通过准备做CNAS一部分原因就是为第三方实验室服务,主要是参与一些方法的开发,培训等。
CNAS有助于提高我们实验室的规范管理和实验水平,更好为客户提供解决方案。
一. 油中苯并芘的检测
2.1样品前处理称取0.5g油样,加入3mL正己烷涡旋混合震荡溶解10s,待净化。
SPE操作过程:
(1)活化:依次用5ml二氯甲烷,5mL正己烷活化小柱(SBEQ-CA4854,MIP-BAP苯并芘小柱)
(2)上样:将待净化液上样到小柱上,然后再用2mL正己烷润洗样品瓶,然后也上样到柱上。
(3)淋洗:用10ml正己烷淋洗小柱
(4)洗脱:5ml二氯甲烷,并收集
(5)浓缩定容:将收集液在40℃下氮气吹干,用1mL乙腈定容,超声1min,再漩涡混合10s,过0.22um亲水PTFE针式滤器(SCAA-114),待上机检测;
2.2.液相色谱法
色谱条件:色谱柱:Athena C18-WP 液相色谱柱 4.6*150mm,5um
流动相:乙腈:水(95:5,v/ v)
流速:1.0mL/min;
荧光检测器:激发波长384nm,发射波长406nm
柱温:35℃
进样量:20µL;
2.3.实验谱图
淋洗液是否要弃去,只接收洗脱液去氮吹
