主题:【分享】塑料产品成分的定性定量分析
浏览0 回复3 电梯直达
suibianshi
成分分析:指通过微观谱图对产品或样品的成分进行分析,对各个成分进行定性定量分析的技术方法。
                通过简单的溶解—沉降、蒸馏、萃取、离心和灼烧等预处理,对聚合物中量大组分,如基体、填料等,有时即可达到较好的分离效果。
分析对象: 一般指聚合物部分,增塑剂,无机填料、增强材料等成分的定量分析。不包括微量的助剂成分,如果需要对微量的助剂进行定量,需要说明再评估。
分析手段: FTIR、PGC-MS、DSC、TGA、XRF、高温灼烧、化学分离等
塑料产品成分的定性定量分析塑料产品成分的定性定量分析
SGS分析测试中心应用先进的科学仪器,积累多年实践经验,对各种材料进行定性及半定量的成分分析,曾帮助多个客户成功解决了生产工艺以及国内外贸易上出现的问题。我们给与您的不仅仅是数据,更重要的是对客观实际公平、公正的评价。我们将一直致力于为您解读更多、更准确的未知参数!
测试项目
类型
测试方法
红外光谱法(FTIR)测定高分子材料主成分
定性分析
FTIR
异物分析(污染物分析)
显微红外法
Latex Free(是否含天然乳胶)
PGC-MSUV-VIS
真假皮鉴定
In House Method
裂解气相色谱/质谱联用(PGC-MS)测定高分子材料主成份
定量分析
FTIRPGC-MSDSCTGAXRF、高温灼烧、化学分离等
灰分/玻纤/炭黑/树脂含量分析
溶剂抽出物测定(塑料,薄膜,橡膠等)
胶黏剂/涂料
热重分析(热失重曲线,失重比)
热学性能分析
TGA
氧化诱导时间OIT
DSC
玻璃化转变温度Tg
DSC
熔点Tm
DSC
结晶热
DSC
结晶温度
DSC
熔融热
DSC
表面污染,斷口微區分析
微区分析
SEM-EDS
wccd1
dswzx212
999youran
