点击链接查看更多:
https://www.woyaoce.cn/service/info-39642.html服务背景JK-H2O(A)复合氨基醇钢筋阻锈剂是以离子态或气态吸附到钢筋表面,由于钢筋的电场非常强,因此这些阻锈剂分子是朝向钢筋方向吸附的,到达钢筋表面后即与钢筋反应形成类似铁锈的化学膜,但这一化学膜是相当钝化的,不会象铁锈一样容易溶于水而流失。
阻锈剂检测范围
钢筋阻锈剂、混凝土阻锈剂、防腐阻锈剂、有机阻锈剂、氨基醇阻锈剂、螺纹钢阻锈剂等。
检测内容阻锈剂检测项目
成分检测、主要成分、组成成分、化学成分、有效成分、素分析、异物分析、未知物成分鉴定、指标检测、抗裂防水、密度、细度、pH值、总碱量、氯离子含量、抗压强度、凝结时间、抗渗性、防锈性能试验、盐水浸渍试验、电化学综合试验、盐水浸烘试验等。
检测标准产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
阻锈剂 | 钢筋混凝土阻锈剂 | JT/T 537-2018 |
阻锈剂 | 钢筋混凝土阻锈剂 | JT/T 537-2004 |
阻锈剂 | 混凝土防腐阻锈剂 | GB/T 31296-2014 |
我们的优势阻锈剂检测流程
1、沟通需求:了解待检测项目,确定检测范围;
2、报价:根据检测项目及检测需求进行报价;
3、签约:签订合同及保密协议,开始检测;
4、完成检测:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体可咨询检测顾问;
5、出具检测报告,进行后期服务;
