原文由 0123gmail(v2861421) 发表:您的RSD是如何计算,每台仪器的RSD值都大于2%,还是两台仪器计算下来的结果放在一起计算大于2%。还有每台仪器的标准曲线做的怎么样?会不会是方法不合适,例如有干扰峰仪器的积分方式不一样造成的原文由 冰块(burningsnow) 发表:
仪器之间直接比较吗?
我建议把各自的样品测试结果与在同样条件下各自做同一标准品的结果进行量值的确证后比较计算来的浓度等量值是否有差异。这样借助标准品进行量值传递才有意义。
就是简单的把两个相同的柱温、对照品、样品、流动相、柱子分别在两台机上做。得出的结果算RAD。普遍的RAD都大于2.0%
