主题:【求助】色谱柱断了
浏览0 回复18 电梯直达
jiasheng
急急急!!
色谱柱折断了一节在质谱内怎么办。
ruan651209
jiasheng
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
停机后,用铝箔罩住泵口,然后操作。
您能不能详细一点,不太明白什么意思?
直接拿细铁丝捅吗?
ruan651209
jiasheng
可以,
然后记得用洗耳球吹,清除细屑。
不需要插离子源吗?
直接从色谱端捅向质谱端吗?
谢谢
深蓝色的忧郁2011
估计是你质谱端螺母拧的太紧了,
仪器关机,拆下离子源,同时拆下右端那个有弹簧的部件,再用一根细的硬一点的铁丝从质谱这端口处穿过去,就可以把断掉的色谱弄出来了,
我刚来时也遇到过这种情况
ruan651209
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
不需要插离子源吗?
直接从色谱端捅向质谱端吗?
谢谢
如果是T家,当然要拆开啦,在传输两端通畅的情形操作。
A家,那不用吧。除非确定断在源里了。
jiasheng
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
估计是你质谱端螺母拧的太紧了,
我刚来时也遇到过这种情况
您好,非常谢谢
我今天就是用上面的方法,然后通了。
你说拧太紧就会“这样”?为什么呢,不是很明白。
jiasheng
不需要插离子源吗?
直接从色谱端捅向质谱端吗?
谢谢
A家,那不用吧。除非确定断在源里了。
我的仪器是岛津的,今天已经通了。
感谢您的解答与帮助。
不过是什么原因还不知道。
jiasheng
不需要插离子源吗?
直接从色谱端捅向质谱端吗?
谢谢
A家,那不用吧。除非确定断在源里了。
您好,请教一个问题。离子源腔是带有磁性的吗,我的镊子伸进去的时候发现会被“吸”过去。
深蓝色的忧郁2011
估计是你质谱端螺母拧的太紧了,
我刚来时也遇到过这种情况
您好,非常谢谢
我今天就是用上面的方法,然后通了。
我是岛国的GCMS,不知道你是啥仪器,质谱端螺母里面的石墨垫有一定收缩性的,拧的太紧,石墨垫也一直被压缩,柱子在里面就断掉了,不知道,你是啥原因断掉的?
手机版: 色谱柱断了
