原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
板、带材用铣床、刨床加工,钳工锉、磨。还有冲模加工的,如:塑料、橡胶、尼龙等板材。
也有不加工直接拉的,如:钢筋、钢丝、钢丝绳、钢管......
加工过程如果不恰当就使得试样的性能发生变化,例如如果使用火切后没有完全去除热影响区,加工过程使试样发生加工硬化等都可能使性能发生变化。举个例子:圆棒试样在用车床加工时,切削速度过快,而且不加冷却液,就会使低碳合金钢的屈服上升。
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:急速降温会使硬度增加哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:发现烫手又丢水里了?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:硬度也应该会降低哦原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
硬度也是升高,这方面我们遇到过。我们做的是维氏硬度,一般是手工磨,但是有一次业主做复检时投诉说硬度超标,我过去看了一下,原因就是,他们的试验人员想省事,就在平面磨床上磨的,磨得时候还没加冷却液,然后直接抛光。我过去后手工磨下去2mm后再抛光做就正常了。
手工磨的时候烫手就冷却,温度最高也就50-60度,对性能不会有影响。上机床磨的话温度就高多了。
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:好的,知道了。谢谢!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
比如车圆棒试样的时候,前面几道的车削量可以大点,最后的车削量必须控制,不能大。而且车床的转速一定要放慢,泠却液要加足。我试过两种方式的区别,最极端的情况屈服能差50-80MPa,当时我试的材料屈服在600MPa左右,也就是说差别能有10%。(50-80MPa中除了加工因素影响还有材料的不均匀性,所以10%只是个趋势性数值,说明加工确实能影响拉伸性能,而且是上升的)
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最近在做这方面的工作哦原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:好的,知道了。谢谢!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没有,只是曾经做过原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最近在做这方面的工作哦原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:好的,知道了。谢谢!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:哦,还以为最近有什么项目呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没有,只是曾经做过原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最近在做这方面的工作哦原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:好的,知道了。谢谢!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:想起来有所感触罢了原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:哦,还以为最近有什么项目呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没有,只是曾经做过原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最近在做这方面的工作哦原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:好的,知道了。谢谢!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:常来分享,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:想起来有所感触罢了原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:哦,还以为最近有什么项目呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没有,只是曾经做过原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最近在做这方面的工作哦原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:好的,知道了。谢谢!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是啊原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:常来分享,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:想起来有所感触罢了原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:哦,还以为最近有什么项目呢,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:没有,只是曾经做过原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最近在做这方面的工作哦原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:好的,知道了。谢谢!原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:所以要选择适宜的加工方式?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:急速降温会使硬度增加哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:发现烫手又丢水里了?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:硬度也应该会降低哦原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:加工过程会不会改变试样的理化性能?
横截面圆形的用车床、外圆磨床加工。
