紫外可见分光光度计(UV)
主题:钨灯若亮,是否说明一定无问题?急!
浏览0 回复25 电梯直达
jiangjun8
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
CECIL CE 7200的紫外-可见仪。开机无法完成自检,提示E36 TUNGSTEN LAMP。该公司的客服说该错误代码是说明钨灯或者其保险丝坏了,经检查,保险丝未坏,则应更换钨灯。
不过发现钨灯是亮的,从外观上看不出坏的地方,这是不是说明实际并没有坏?还是仍然有坏的可能?问题可能出在哪里?
由于已经过了保修期,况且仪器公司的人来要等颇久,希望尽快解决这个问题,故此发贴。
大家是否遇到过类似的问题?
请各位解答。
推荐答案:夕阳回复于2006/09/18
看来还是“实践出真知”呀!
夕阳
过客
先检查光路是否有东西挡着;钨灯亮也有可能坏的,可能是能量不足。
jiangjun8
开机以后  镜子左右摆动同时弹簧的声音很容易听到  这应该是正常的,从前也是如此。
附件中的图片是我的光源室的照片,左边为钨灯。未发现异常。其灯丝有些扭曲,但并未影响发光。
请各位接着指教。
zjy365286
许多国外的仪器要求条件严格,很有可能钨灯虽然没完全坏但能量达不到规定值而通不过自检.
如果通不过自检但仍能强制运行,可以不必理会继续使用,但此时必须用对照品.
jiangjun8
那么也就是说可能灯丝的光源强度不足也可能造成故障了?
忘了说一点,开机自己检查时,波长停在500nm处即不再上行,并且提示钨灯错误。
谢谢回答的朋友。
另外,我已经准备订购钨灯,若来了之后换上仍然如此就可惜了。因此先请大家出出主意
jiangjun8
原文由 zjy365286 发表:
我是想这么干来着。不过我的这台紫外似乎无法强制运行。按任何键都无反应,只是反复提示钨灯错误。楼上说的对照品,是否可以再多说几句。谢谢。
另外,如果在这里大家的答复无法让我决定先不订购钨灯,问题可能要延续到钨灯订来之后。到时再结帖。
夕阳
一般即使钨灯发射能量有所下降也仅是噪声加大,也不至于产生寻找不到钨灯的错误提示,请再确认:
(1)仪器通电前打开灯室上盖,自检时观察钨灯是否面朝钨灯?一般分光光度计均为从长波向短波扫描,故初始化开始时,钨灯应面朝钨灯。
(2)确认钨灯光斑是否射到狭缝正中?
(3)仪器自检到500nm停止有可能是滤光片的问题,这需要厂家确认。
(4)样品室内有无异物(我曾遇到池架中插有滤光片的先例)
jiangjun8
原文由 anping 发表:
(2)确认钨灯光斑是否射到狭缝正中?
谢谢。我这就去试。然后来报告结果。
jiangjun8
原文由 jiangjun8 发表:
原文由 anping 发表:
(2)确认钨灯光斑是否射到狭缝正中?
试的结果:
(1)开机后,波长显示是从900nm往下降,然后从190nm开始上升。镜子通常是朝着氘灯,中间左右摆动,(我感觉是不是应该先朝着氘灯然后再朝着钨灯,而不是摆动那么频繁?又或者由于氘灯和钨灯的波长重复的缘故,要摆来摆去来回校?),但之前正常的时候也是听得见摆动的声音,所以可能并非此原因。
(2)钨灯的光路直接就进入单色器了,之前没有发现狭缝。
(3)滤光片?不能确定。
(4)样品室内之前有紫外CELL,但是之前自检成功时也有。我刚才将所有的CELL都移开了,问题还是存在。
各位觉得我现在有必要先买一个钨灯来试吗?
jiangjun8
有事先离开,大概晚上7点左右再来看帖。谢谢各位的热心。
