主题:【原创】有什么办法做污水中的有机汞
浏览0 回复6 电梯直达
su123
我想做污水中的有机汞,但不知道用什么方法好。我的仪器是AFS-230a。请大家提提宝贵意见。不知道能不能用总汞减无机汞的方法做。
fjpf
有机汞能不能用有机溶剂提取出来再消化测汞,鄙人愚见
Hullen
如果您所指的有机汞仅仅是甲基汞化合物,如氯化甲基汞可以用不同的KBH4浓度的方法来做。如无机汞可以用0.05%的还原剂,而做甲基汞化合物和无机汞的总量时可以用0.5%或以上的还原剂去还原。二者差减,得到甲基汞化合物的含量。有一点必须指出,甲基汞化合物经过还原后的产物为气态的CH3HgH,必须经过200度以上的温度才能使其分解,原子化,被光源激发产生荧光。不同型号的原子荧光会有所差别,使用者应根据实际情况进行简单摸索。GC-MS是一个不错的检测手段,有条件的可以做一下,但要注意避免过量汞对镀金四极杆的损害。
绝顶和尚
气相做甲基汞估计得好好准备一下防护工作,因为这个时候最能体现生命的重要性!要是防护工作达不到一定的要求我看还是不要做为好!毕竟生命是你自己的,检测却不是你私人的!
su123
谢谢您的提醒,气相就是这样的,不过,哎,人啊往往身不由己啊。
luweiweiputi
等等,为什么说是做气相要好好的防护,难道原子荧光不需要吗?还是气相也特殊的地方?呵呵
hongshuye
原文由 zhangjian251 发表:
有道理
