主题:【求助】需要定硫仪,大神们有啥好介绍
浏览0 回复9 电梯直达
chenxiuyou
分析钨精矿中的硫,
                                    分析允许差单位为%
硫 含 量
允 许 差
0.100.50
0.04
0.501.00
0.06
1.002.00
0.10
各位大神有啥好介绍的
该帖子作者被版主 wfra10252积分, 2经验,加分理由:话题
kuxs1986
推荐使用高频红外碳硫分析仪!我公司专业生产一体机全量程高频红外碳硫分析仪,可以站内咨询
该帖子作者被版主 wfra10251积分, 2经验,加分理由:建议
2015/1/27 8:58:41 Last edit by wfra1025
emmalee07
碳硫的话 我公司是做德国eltra代理的,主推cs-2000,oil, 合金, 土壤, 尘土, 植物原料, 橡胶, 水泥, 沙子, 焦炭, 煤, 玻璃, 石灰石, 石膏, 矿物, 矿石, 碳化物, 金属, 钢铁, 铁, 铜, 铸铁, 陶瓷, 难熔金属都可以检测。样品在纯氧气氛下燃烧,使硫元素转化为二氧化硫;碳转化为二氧化碳和一氧化碳。燃烧后的混合气体经过除水器,再进入检测池检测二氧化硫(红外检测池的检测灵敏度可选高/低)。然后,混合气体通过氧化铜炉,一氧化碳氧化为二氧化碳,二氧化硫氧化为三氧化硫,再经除硫剂后倒入碳检测池测定碳含量。
焓焓
mahailong8202
云淡风轻009
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
大约价位看预算够否?能做汽油柴油中硫含量吧PPM级。
