主题:【资料】铬酸的配置
浏览0 回复5 电梯直达
暗夜精灵
铬酸洗液实验室常用的比例
铬酸洗液是由浓硫酸和重铬酸钾配制而成的(通常将25g K2Cr2O7置于烧杯中,加50 mL水加热至60度以上溶解,然后在不断搅拌下,慢慢加入450 mL浓硫酸),呈深红褐色,具有强酸性、强氧化性,对有机物、油污等的去污能力特别强。已变成绿色的洗液(重铬酸钾还原为硫酸铬的颜色,无氧化性),不能继续使用。可加入高锰酸钾氧化重生。
重铬酸钾:水:硫酸=1220的配方去污效果最好。没有水,则洗液不稳定。没水的话,更危险。        一般配制时要加水的
说是铬酸洗液,可是起作用的是重铬酸钾,浓硫酸的氧化能力不够,而重铬酸钾在强酸性环境中生成重铬酸,氧化能力很强。铬酸洗液用成绿色后就失效了,废液要妥善安置,不要直接排入下水。
铬酸洗液的配制:研细的重铬酸钾20g溶于40ml水中,慢慢加入360ml浓硫酸.
洗液在重复多次使用之后颜色会变为墨绿色,这时应该失效了;一般都在通风橱中进行清洗的,因为Cr6+还是有毒性的;浸泡时间是根据器皿的污染情况来决定的。我们一般都是浸泡十二个小时以上
铬酸洗液还是少用的好啊,空白能满足要求就不用铬酸洗液。
铬酸洗液配制:500ml浓硫酸+15克重铬酸钾,加热搅拌溶解,液面冒轻烟即可。不要加水,这样的洗液最猛!
1.    铬酸洗涤液铬有致癌作用,因此配制和使用洗液时要极为小心,常用两种配制方法如下:100mL工业浓硫酸置于烧杯内,小心加热,然后慢慢加入5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌,待全部溶解并缓慢冷却后,贮存在磨口玻璃塞的细口瓶内。称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL 烧杯中,加5mL 水使其溶解,然后慢慢加入100mL 浓硫酸,溶液温度将达80,待其冷却后贮存于磨口玻璃瓶内。
2.
其他洗涤液工业浓盐酸:可洗去水垢或某些无机盐沉淀。5%草酸溶液:用数滴硫酸酸化,可洗去高锰酸钾的痕迹。5%~10%磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)溶液:可洗涤油污物。30%硝酸溶液:洗涤二氧化碳测定仪及微量滴管。5%~10%乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na2)溶液:加热煮沸可洗脱玻璃仪器内壁的白色沉淀物。尿素洗涤液:为蛋白质的良好溶剂,适用于洗涤盛过蛋白质制剂及血样的容器。有机溶剂:如丙酮、乙醚、乙醇等可用于洗脱油脂、脂溶性染料污痕等,二甲苯可洗脱油漆的污垢。氢氧化钾的乙醇溶液和含有高锰酸钾的氢氧化钠溶液:这是两种强碱性的洗涤液,对玻璃仪器的侵蚀性很强,可清除容器内壁污垢,洗涤时间不宜过长,使用时应小心慎重。
铬酸洗液配制方法:在60度下用50克水溶解25克重铬酸钾粉末后,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%450毫升。根据文献得知:重铬酸钾:水:硫酸=1220的配方去污效果最好。没有水,则洗液不稳定,密闭放置一个月,会析出大量CrO3红色沉淀。张昌才任保水铬酸洗液的去污原理及若干处方的实验比较中国医院药学杂志1983年第三卷第三期第21-23页。
实验器皿:橡胶手套,搅拌磁子,两个500毫升的棕色细口瓶,1升和200毫升的烧杯
1.重铬酸钾:需研细。原因:粉末更易溶解。操作就在通风柜,原因:研磨过程中扬起的重铬酸钾粉末有害健康。
2.
根据 MDL CrossFire Commander 7.0Gmlin无机化合物手册)查询得知:60度时重铬酸钾在重铬酸钾饱和溶液中的重量百分数为33.56%,换算60100水能溶解50.5重铬酸钾。
3.
先用水在60度下溶解重铬酸钾,可以加快配制洗液。不用冷却,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%),每次加入量小于10毫升。4.不用冷水浴。反应温度控制在小于90度。温度太高,水会蒸发损失。
5.
重铬酸钾饱和溶液和硫酸发生下列反应:K2Cr2O7+H2SO4=K2SO4+2CrO3(沉淀)+H20
6.
反应现象:75毫升的浓硫酸后变为浑浊粘稠红色液体,增加至200毫升的浓硫酸时变为黑红色澄清溶液,此时放热很少。7.重铬酸钾溶于水为吸热反应。8硫酸用工业级或化学纯就可以,不用分析纯。
废液主要成分是硫酸铬,Cr2(SO4)3.nH2O,硫酸,和水等。洗涤时残留在被洗涤的器具的稀铬酸洗液不能直接倒入下水缸,应集中储存在废液瓶中,再依次用硫酸亚铁和废碱液处理。当铬酸洗液由红棕色变为黑绿色,K2Cr2O7被还原,说明洗液已失去洗涤效能。为避免造成环境污染,首先在废液中加入硫酸亚铁,使残留有毒的六价铬还原成无毒的三价铬,再加入废碱液或石灰使三价铬转化为Cr(OH)3沉淀,埋于地下。配好的洗液应储存在磨口瓶内,因浓硫酸有强吸水性,以防洗液吸水而降低洗涤效能。被洗涤的器具先用水洗,待风干后,再用铬酸洗液洗涤,以免洗液被水稀释而降低洗涤效果。避免局部热量猛增而引起爆炸。铬酸洗液的铬能被玻璃吸附,所以,不适于洗涤微量玻璃仪器,以避免造成误差分析。铬酸洗液中存有少量三氧化铬,它是强氧化剂,,遇到酒精会猛烈反应以至着火,所以,应避免与酒精接触。铬酸洗液经过反复利用,洗涤效能会降低,如无备用的K2Cr2O7加入,可加一些工业用的KMnO4,可起部分恢复作用。
配制方法:20gK2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,冷却后,装入洗液瓶备用新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力.
  用途: 用于化学实验室仪器的清洗.使用洗液前,最好先用自来水将器皿清洗干净,这样可以延长洗液使用周期。  保存:密封保存  更新方法:取废液滤出杂质,不断搅拌缓慢加入高锰酸钾粉末,每升约68g,至反应完毕,溶液呈棕色为止。静置使沉淀,倾取上清液,在160以下加热,使水分蒸发,得浓稠状棕黑色液,放冷,再加入适量浓硫酸,混匀,使析出的重铬酸钾溶解,备用。  注意事项: 这种洗液在使用时要切实注意不能溅到身上,以防""破衣服和损伤皮肤,洗液倒入要洗的仪器中,应使仪器周壁全浸洗后稍停一会再倒回洗液瓶,第一次用少量水冲洗刚浸洗过的仪器后,废水不要倒在水池里和下水道里,长久会腐蚀水池和下水道,应倒在废液缸中,缸满后倒在垃圾里,如果无废液缸,倒入水池时,要边倒边用大量的水冲洗.
铬酸洗液:  常用的洗液是硫酸一重铬酸钾溶液。  铬酸洗液的配制:洗液可根据需要配制成不同的强度 ( 见下表 ) 洗液配方:
成分重铬酸钾浓硫酸(工业)蒸馏水
强酸洗液
63g1000mL200 mL
3150g50000mLlO000 mL
次强酸洗液
120g200mL1000 mL
6000g10000mL50000mL
配制方法:(1) 将研细的重铬酸钾放人大烧杯中,加入蒸馏水放在石棉网上加热至沸腾并搅拌,使重铬酸钾充分溶解,待溶解后,冷却。(2) 将重铬酸钾液倒入酸缸中,然后缓慢加入硫酸并用一长玻璃棒不断搅拌,充分混合溶解。操作时务必注意安全,穿戴好耐酸手套和围裙,防止洗液溅到皮肤和衣物上。万一不慎溅到皮肤上应立即用大量清水冲洗。  注意事项:  (1)防止腐蚀皮肤和衣服;  (2)防止吸水;  (3)洗液呈绿色时,表示失效;  (4)废液用硫酸亚铁处理后再排放。
该帖子作者被版主 郭景祎5积分, 2经验,加分理由:感谢分享资料
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
暗夜精灵
fengdaox
还有一点,一定不要把含有有机物的瓶子直接扔洗液里,有机物很容易使铬酸失效
changyingm
有一次配制铬酸洗液的大烧杯,用1mol盐酸泡过忘记冲洗直接配制洗液,反应产生的HCL气体真是记忆深刻啊~
淡泊明志
一个简单的洗液就引起这么多的讨论!我的经验是重铬酸钾要少,硫酸要少!如果没配过就取少量,先做预实验,有经验了再多配,不然造成试剂浪费!
暗夜精灵
原文由 淡泊明志(fdq123) 发表:
没有多少讨论啊,才2-3个。经验比文本更重要。感谢指导
手机版: 铬酸的配置
