主题:【讨论】过硫酸铵溶液
浏览0 回复7 电梯直达
navce
请问谁知道过硫酸铵溶液到底能保存多久?比如说一个星期配制一次行不行呢?浓度25%
谢谢
智慧的弟弟
过硫酸铵很不稳定,最好是在用前配置
当然一周配一次,你可以试一下,看是否还有效
智慧的弟弟
不好意思!刚刚看错东西了
过硫酸铵是一种白色单晶体,密度1.98,在120°C 完全分解,完全干燥时可长期保存不分解,不易吸潮,但吸潮后逐渐分解放出氧和臭氧。溶于水受热分解。有强氧化性,可作为化学试剂、氧化剂、漂白剂、脱臭剂、单体聚合引发剂。它还具有使用方便、安全等优点。
10%过硫酸铵溶液...把1g过硫酸铵溶解于终量为10ml的水溶液中,该溶液可在4℃保存数周。
你那个25%应该可以保存几周,一周配一次是完全可以的
navce
tycloss
如果是马上要用的
一般当天使用当天配制
室温本身不稳定
这样很不合适
hxh
过硫酸铵是一强氧化剂。不能长期存放,尤其是夏天。一般是现用现配。
tangldy
过硫酸铵溶液不能长期存放,使用时现用现配——几乎所有书籍上都是这样说的。过硫酸铵不能长期存放是事实,但是否需要现用现配,这个问题值得商榷,严格的说应该这样,但是在室温35度时候,我曾经做过试验,20%的浓度用来测定钢铁中的锰铬,药品配制3天没有发现问题,也许是精度达不到,但是至少3天以内不会发生可以明显察觉的变化,说明过硫酸铵完全可以使用一段时间不会马上发生失效。其中原因可能是作为氧化剂加入的过硫酸铵用量一般是比较大的,少许失效不足以使试验失败,残留的没有失效的过硫酸铵足以使试验进行。
zhangjiyang
楼主是进行金属分析吧,一般25%的过硫酸铵需要当天配置,最好不要过夜,夏天更是如此,第二天实际浓度可以降低50%.
