主题:【原创】【求助】气质样品不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
cejwsong
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
气质样品不出峰的原因有哪些?
推荐答案:千层峰回复于2014/09/26
1.没进样,基线平整
2.MS不采集数据
建议发问题时,尽量提供多一些信息。。
补充答案:
七宝回复于2014/09/26
是不是进样针堵住了?还是灯丝没有打开?
原天回复于2014/09/26
针堵
衬管堵
MS没连接上,没收集到数据
升温程序不对?
SIM模式,离子采集时间不对
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
1.没进样,基线平整
2.MS不采集数据
建议发问题时,尽量提供多一些信息。。
七宝
原天
针堵
衬管堵
MS没连接上,没收集到数据
升温程序不对?
SIM模式,离子采集时间不对
symmacros
请楼主具体一点。请问是自动进样器还是手动进样?
870309
希望LZ说明白点,这样才能相应的提出解决方案来...
唯你小提琴
smart_phenol
symmacros
symmacros
蓝是那么的天1188
最大的可能是没有进到样,可能瓶内溶液不足,进样针堵了或短了,色谱柱堵了或断了。
