日期:2014年09月26日
招标编号:0773-1441GNOB01196
包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量(台) | 用途 | 简要技术要求 | 用户单位 | 是否接受进口产品 |
1 | 1 | 刀式均质器 | 5 | 样品均一 | 进样尺寸:10-40毫米 | 北京出入境检验检疫局 | 是 |
2 | 1 | 恒温水浴(1) | 2 | 样品前处理 | 配备循环泵 | 否 | |
2 | 恒温水浴(2) | 4 | 样品前处理 | 40-45L | |||
3 | 恒温水浴(3) | 1 | 样品前处理 | 温度范围:10-95℃; | |||
4 | 恒温水浴(4) | 2 | 样品前处理 | 稳定性:±0.02℃ | |||
5 | 恒温水浴(5) | 2 | 样品前处理 | 最高加热温度 550 ℃ | |||
6 | 恒温水浴振荡器(1) | 1 | 样品前处理 | 具备过温保护功能和断电保护功能 | |||
7 | 恒温水浴振荡器(2) | 1 | 样品前处理 | 振荡幅度:不小于15mm | |||
8 | 水浴自动振荡器 | 1 | 样品前处理 | 可折起Makrolon透明盖 | 是 | ||
9 | 自动振荡器 | 1 | 样品前处理 | 周转直径: 30 mm | |||
3 | 1 | 中子个人剂量报警仪 | 6 | 用于中子报警排查中的个人剂量监测 | 探测器 6Lil(Eu)闪烁晶体等探测器 | ||
2 | 便携式中子检测仪 | 1 | 用于进出境货物中子剂量检测 | 具有储存报警记录功能 | |||
3 | 通道式行人放射性监测系统中子探头 | 1 | 用于西站口岸放射性监测系统加装中子探头 | 具有报警功能 | |||
4 | 防辐射铅箱 | 2 | 现场消毒 | 铅当量为:0.5mmPb | |||
5 | 中子防护服 | 1 | 现场消毒 | 吸收层:≥10层 | |||
6 | 手持式不明化学物质鉴定仪 | 2 | 现场查验 | 拉曼光谱范围:250cm-1-2875cm-1 | |||
4 | 1 | 微粒检测仪 | 2 | PM2.5数值监测 | 采样流量:1.0-5.0L/min | ||
2 | 解剖镜 | 1 | 动植物疫情现场解剖 | 总放大倍数 1~320倍 | |||
3 | 负压担架 | 1 | T2负压隔离室病人转送 | 负压建立时间小于2min | |||
4 | 甲醛检测仪 | 1 | 现场查验 | 测量范围:0~19.99 ppm | |||
5 | 水质分析快速检测仪 | 1 | 现场查验 | 解析度:不高于0.01mg/L | |||
6 | 温湿度计 | 2 | 现场查验 | 分 辨 度:湿度 0.1%RH | |||
7 | 低温冰箱(1) | 2 | 样本保存 | 有效容积:不低于350L ,立式设计 | |||
8 | 电子天平 | 4 | 现场消毒 | 精度: 0.01g | |||
9 | 低温冰箱(2) | 1 | 负压隔离室样本保存 | 承重:不小于150kg | |||
10 | 高压消毒锅 | 1 | T2负压隔离室用品消毒 | 温度范围: -20°C~-40°C | |||
5 | 1 | 动植物检疫检测工具箱 | 2 | 现场查验 | 工具箱尺寸:510mm×350mm×140mm | ||
2 | 工业品检验工具箱 | 2 | 现场查验 | 工具箱尺寸:510mm×350mm×140mm | |||
3 | 食品检验工具箱 | 2 | 现场查验 | 工具箱尺寸:510mm×350mm×140mm | |||
4 | 媒介生物采样箱 | 2 | 口岸医学媒介调查 | 工具箱尺寸:510mm×350mm×140mm | |||
5 | 粉碎机 | 1 | 样品处理 | 功率不低于750kw,使用交流电源 | |||
6 | 电动雾化超低容量喷雾器 | 2 | 现场消毒 | 平均喷雾直径不超过10微米; | |||
7 | 背负式机支超微料雾化喷雾器 | 2 | 现场消毒 | 药箱容量:不小于15升 | |||
8 | 移动智能消毒设备 | 1 | 现场消毒 | 消毒时间控制:0-120分钟 | |||
6 | 1 | 电子密度计 | 2 | 葡萄酒检测 | 量程:0—2000g |
