维权声明:本文为timstoicpms原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
《四极杆
电感耦合等离子体质谱仪校正规范》列出若干 可量化指标。各级质量技术监督局或计量院每年会对
ICPMS进行校正。有的计量院压根不懂,只管收钱贴标签(大实话);有的计量院还懂一些,能把灵敏度、检出限、稳定性、氧化物/双电荷产率这些指标做了。但丰度灵敏度、同位素比值精度 则几乎不做。其实这两项指标做起来也挺简单。我先介绍【同位素比值精度】,以Agilent 7700
ICPMS为例。
(1) 最好用 Ag和Pb 元素单标,配置出10ppb 的Ag Pb混合溶液。
其实也可以用 含有 Ag Pb 的二十多种元素混标,配出10ppb 溶液。
(2) 同心雾化器 自吸进样,这点很重要。
如果使用蠕动泵进样,蠕动泵滚轮旋转会引入脉冲噪声,使得同位素比值精度没那么好。
(3) 《四极杆
电感耦合等离子体质谱仪校正规范》的所有指标,均是在 Nogas模式下完成的。
Nogas模式下,1ppb调谐液 Li Y Tl 稳定性RSD%<1.8%(下图右下角)。载气、补偿气/稀释气 这两个气体流量对信号稳定性有重大影响!常规测试只要求 RSD%<3.0%,但做同位素比值精度时,尽可能把信号调稳定,磨刀不误砍柴工嘛!
(4) 峰型选 1个点或者3个点均可(参见下文),重复次数10次(校正规范要求的),扫描/重复次数 1000(常规测试选100;但同位素比值测试时改成1000),积分时间10秒(参见下文)
1/3/6/20 个点的意义如下(7500/7700 ChemStation版软件会显示这种图)
(5) 从对比试验可看出:积分时间越长,同位素比值精度越好。
(6) 可以把同位素比值精度测试,当作全定量来做。
鼠标右键,把107Ag和109Ag 各10组数据复制、粘贴到 Excel中
用Excel公式计算出这10组比值的 平均值、标准偏差、相对标准偏差。如下图所示,RSD%=0.05%
(7) 如果勾选 同位素比值分析
那么软件自动算出 平均值、RSD%
(8) 四极杆
ICPMS 同位素比值精度最好最好也就做到 0.04%(即 ±400ppm)
如果要做高精度同位素比值,那只能选择 多接收MC-
ICPMS(它的同位素比值内精度可达 ±10ppm)
参见
ICPMS分类
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100818/2726079/
