主题:【讨论】电导率结果
浏览0 回复9 电梯直达
透明
电导率结果如何表示,一般要几位有效数字?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
李偲
暗夜精灵
透明
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
三位有效数字吧,μS/cm
三位的话,我就了解了~
透明
原文由 李偲(v2770921) 发表:
三位μS/cm
那种1.几的我不知道怎么表示
透明
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
没注意,一般按照仪器上自动显示的位数
嗯,现在我也是按仪器记录的~
lczhfj
HJ/T 91-2002地表水和污水监测技术规范 中讲最多三位有效数字,同时又说最低检出浓度(量)为1μS/cm。
2014/10/9 8:41:33 Last edit by lczhfj
透明
原文由lczhfj发表: HJ/T 91-2002地表水和污水监测技术规范 中讲最多三位有效数字,同时又说最低检出浓度(量)为1μS/cm。
感谢,我下载看看
870309
这个是看你如何设置了,我们的仪器是根据设置来显示的!
手机版: 电导率结果
