主题:【求助】离子源温度传感器出问题
浏览0 回复27 电梯直达
mrmao
仪器:安捷伦5975
出现问题:CI源,当温度设定为150℃时,可以很快达到,并稳定下来;但是把离子源温度调为300℃时,稳定了4个小时都没有达到,温度显示一直在200-N/A波动。是温度传感器出现问题了吗?离子源温度稳定不了,调谐无法进行 ,如何解决呢?请各位帮帮忙啦~
花开见我
爆发吧,小宇宙
先查是加热部件故障还是通讯故障?以前我这边一个通讯线被老鼠咬断了,温度控制不了,实际呢温度又没有改变。
千层峰
请问之前这个离子源能达到多高温度呢?
有些离子源不能达到300度的。
如岛津的2010SE
2014/10/8 18:21:19 Last edit by jxyan
symmacros
mrmao
原文由 花开见我(cai008) 发表:
有试试其他的温度吗?
试过了,150稳定很好,200基本能稳定,200以上就不行了,一直在上下跳动,甚至显示N/A
mrmao
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
我认为应该不是加热部件的故障,因为关机重启以后,完全可以加热到150,并且稳定很好。至于通讯线的话,工程师认为是低温的时候传感器表现良好,到了高温可能是由于电阻问题,导致不能很好传达。具体的有待进一步跟工程师沟通了
mrmao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是5975C还是那个型号?
安捷伦6890-5975,CI源
mrmao
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问之前这个离子源能达到多高温度呢?
有些离子源不能达到300度的。
如岛津的2010SE
这个离子源之前一直用的是150℃,应该可以达到300的,因为操作手册上写的可以NCI模式是150,PCI是300的。
symmacros
离子源不会加热
这种情况是指离子源根本没有加热,或加热但未达到其设定值。通常,离子源达到其设定值*需要 10 - 20 分钟的时间。此后,如果离子源仍未加热或未达到其设定值,请检查下列各项:
高真空泵关闭或未达到其正常操作条件
直到高真空泵打开且达到其正常工作温度(扩散泵)或其正常运转速度的 80%(涡轮分子泵),离子源和滤质器(四极)加热器才会加热。在这种情况下,数据系统应显示诸如系统处于 VENT 状态高真空泵未就绪的消息。
设定值不正确
请确保离子源温度的设定值是所期望的值。设定值由与当前方法相关联的调谐文件中的设定值决定(除非用户覆盖)。
MSD 电子部件工作不正常
请与 Agilent Technologies 服务代表联系。
其他可能的原因包括:离子源加热器或传感器未连接、短路或有故障。所有这些原因都应生成以下错误消息:
温度控制出错
1
2014/10/10 22:44:50 Last edit by jimzhu
千层峰
原文由 mrmao(mrmao) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问之前这个离子源能达到多高温度呢?
有些离子源不能达到300度的。
如岛津的2010SE
请问操作手册是买仪器附来的?还是你们实验室人员编写的呢?
看看仪器说明书比较好。
